首页 工控软件 工控软件
主题:西门子TIA博图v15软件添加HMI人机界面出现图示的问题
点击:13509 回复:9
如图所示,使用的是professional v15 ,安装过程中没有出现过问题,但是一旦添加HMI人机界面就会这样报错,
有没有办法解决?求各位大神提供点方案,谢谢。
18-07-02 16:44
再更新下补丁看看
18-07-02 16:47
我在V14里面也遇到过这个。后来我将博图重装到一个没有中文的盘里后解决了
18-07-02 17:55
您好,请问您说的没有中文是什么意思?
安装路径没有中文吗?
还是说该盘只放西门子的安装软件?
18-07-03 09:37
v15的目前已经是最新版本了,当时找的资源里面没有给补丁文件表情
18-07-03 09:40
引用 搁浅时光 在 2018/7/3 9:40:51 发言【内容省略】
现在最新的版本如下:
Good Luck~
18-07-03 09:57
引用 搁浅时光 在 2018/7/3 9:37:57 发言【内容省略】
我是整个盘里只放西门子的软件
18-07-03 21:56
还没装V15,我现在只用v14
18-07-04 08:48
这个问题解决了吗?遇到同样的问题了
18-11-30 20:04
是这样的,之前在win7的64位系统中安装的版本里HMI组态时硬件版本包含13.0.0、13.0.1和14.0.0,经过实验,这三个版本只有13的版本可以用,14的版本一旦启动就会出现上述问题。
后来换了Win10系统,三个版本都可以启动,没有出现报错问题。
所以猜测可能是系统兼容性问题。
19-01-22 09:56
