首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:远程云系列产品,工控领域最先进的互联网远程产品
点击:787 回复:3
   大连德嘉最新款远程通讯产品支持无需固定IP方式的上网方式来进行PLC的远程监控,这种方式是通过云服务器来进行连接的,只要PLC侧的云.远程适配器和监控侧的云.RCD这两个模块能够上网就可以,无论是通过宽带还是4G的方式,如宽带-宽带、宽带-4G、4G-宽带、4G-4G,要比普通的需要固定IP方式简单的多。
   这种云服务器型的远程监控产品适用于西门子全系列PLC,如S7-200/300/200SMART/1200/300PN等,都可以实现PLC的远程监控,这种云服务器的方式的远程监控也是有一对模块,一个连接在PLC侧,另一个连接在监控侧。
   如果监控侧没有宽带的上网方式,可以采取这种云服务器型的远程模块来进行上网远程监控PLC。
   对于S7-1200/200SMART/300PN的PLC,下图为实际硬件连接图,PLC侧用的是云.远程适配器模块;监控侧用的是云.RCD模块,云.RCD模块分为两种,一种是单通道的,对应1个PLC;另一种是8通道的,对应8个PLC。
   对于S7-300(非PN)的PLC,下图为实际硬件连接图,PLC侧用的是云.远程适配器模块;监控侧用的是云.RCD模块,云.RCD模块分为两种,一种是单通道的,对应1个PLC;另一种是8通道的,对应8个PLC。
   对于S7-200的PLC,下图为实际硬件连接图,PLC侧用的是云.远程适配器模块;监控侧用的是云.RCD模块,云.RCD模块分为两种,一种是单通道的,对应1个PLC;另一种是8通道的,对应8个PLC。
最后修改:2018/7/2 15:56:22
18-07-02 15:53
plc远程下载程序吗?
18-07-03 08:47
远程下载程序是基本的功能了
18-07-03 10:40
既可以远程下载程序,也可以远程组态软件在线监控,如wincc,组态王、力控等,在局域网能做到的,远程也能做到!
18-07-03 11:40
