主题:电压不稳与电流不稳有什么区别?
点击:6771 回复:9
萌新问下基本问题:
电压不稳与电流不稳有什么区别?怎么去定义究竟是电压不稳还是电流不稳?请高人说通俗点
出现后如何解决
最后修改:
2018/7/1 23:55:56
18-07-01 21:07
六脉加易筋经
一般都说供电电压是多少的,民用的220V,工业的配电室低总出来是400V左右。稳不稳定通常是指电压,所以有稳压电源。电压不稳了,同一个设备,电流还会稳吗?
18-07-02 08:41
ZCMY
问的有点莫名其妙;
你接的什么负载?
18-07-02 08:57
kdrjl
问题没有具体条件,就太泛泛了。回复这类问题,漫无边际。
一般情况,针对供电电源的话,电压不稳,是说的公共网侧,出现这类问题,主要是电网供电容量太小了(或者说负荷太重了)。需要增容。而供电电网的电压没问题,负载电流不稳,说明你的设备带载能力太小了,或者说负载太重了。
如何解决?那就是增加电网的容量,或者增加设备的带载能力。
18-07-02 09:24
秀空
一般说得是电压不稳,
18-07-02 10:09
woshigoutou
电流不稳,你先看看供电电压是否正常,如果电压稳,说明你设备负载有问题。如果电压也不稳,检查上一级供电。如果是突然电压不稳,基本上上一级供电造成。
18-07-02 11:17
mjinbao
也没有过细考虑过这个问题。
如果是指电网电压,若空载时即电压有波动,或可称为电压不稳;电压的波动,可引起负载电流的变化。
另一方面,假设市电电压稳定,负载的变化(电流变化),由于变压器、导线的阻抗等,亦可能引起电源电压的波动(某观察点)。
18-07-02 12:24
电压不稳就是供电设备的问题 电流不稳就是用电设备的问题 可以这样理解吗
18-07-02 12:26
ZCMY
如果你的负载属于恒流性质的,你再考虑电流是不是稳;
18-07-02 13:16
wenquan753
我可以这样理解吗?
下马拉大车就属于电压不稳
小马驼着很多东西一会儿走上坡一会儿走下坡属于电流不稳
这个属于两个地方的问题!
18-07-02 13:21
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
