首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】DDRVI指令定位,如果中途碰到前限或后限开关会不会停止?(20180702)
点击:2770 回复:11
前限和后限开关信号是写入M8343和M8344。如题。
最后修改:2018/7/2 23:59:36
18-07-01 09:42
往前碰到前限开关自然停止,同样后限也是如此
18-07-01 10:00
引用 高雅的雅 在 2018/7/1 10:00:36 发言【内容省略】
如果前后限接反了呢?
18-07-01 10:20
那就撞坏得了!!
撞坏了或者卡死不动伺服报警也不动了
18-07-01 11:42
旋转方向的极限碰到,则减速停止,如果极限接反,虽会碰到但不是旋转方向对应的信号,指令不会停止。
最后修改:2018/7/1 11:52:14
18-07-01 11:51
我这边有个床子,上面有个伺服头子老是走过头把夹子给撞坏了,程序里就一个定位,一个回原点,不知怎么会撞到,完全无视前限的存在。
最后修改:2018/7/1 16:05:05
18-07-01 12:20
查看下这个极限是接到PLC还是伺服。手动碰下极限,看这信号是否正常。
18-07-01 12:28
引用 fumz78 在 2018/7/1 12:28:46 发言【内容省略】
是正常,按压前后限plc中两个输入口点亮,用它们驱动m8343和m8344
最后修改:2018/7/1 16:07:59
18-07-01 16:06
引用 ehszcs 在 2018/7/1 12:20:53 发言【内容省略】
走过头是正常定位,还是回原点时发生的,如果是回原点,要用DSZR指令,这个指令是要两个信号,一个近点狗信号,一个零点信号,这样才会碰到极限再回来重新找原点。
18-07-02 09:35
引用 ehszcs 在 2018/7/1 10:20:09 发言【内容省略】
能修改程序就都将其加进去
18-07-02 09:53
上一页下一页
