首页 电工技术 电工技术
主题:转速表的参数怎么设置?
点击:2863 回复:13
转速表的倍率值是代表什么,怎么设置?
18-06-30 17:27
也对转速表不了解。
楼主或可提供型号、或者实物图片,供了解者识别。
18-07-02 14:39
因为转速测量的传感器每周脉冲数都不一样,为了让表的使用具有通用性,所以,都设置一个系数参数,这样,不同的脉冲数传感器就都能通过倍率参数修正,统一到rpm单位下显示了。这也就是智能仪表优势。
18-07-03 09:31
你好怎样设置,设置的标准是什么?
18-07-04 22:08
根据传感器的脉冲数,由频率变成rpm的计算。二次仪表的说明书里应该有详述。
18-07-05 10:40
没有说明书?
这个就是一个电信号转换的
我们测量转速的仪器没有什么设置的
开机即可使用!
18-07-05 14:10
具体是怎么设置的?说个例子最好。
18-07-05 18:37
具体是怎么设置,最好举个例子。
18-07-05 18:39
我怎样继续追问回答我贴的楼主。
18-07-05 18:42
具体是怎样设置的,可以说个例子吗?
18-07-05 22:04
上一页下一页
