首页 电工技术 电工技术
主题:低压万能断路器能带负载关电吗?
点击:3200 回复:11
就是配电房里的那种,能带负载关电吗?我没高压证就想了解下,谢谢啊
18-06-30 07:09
按断路器的名称,是可以分断负荷的;
按通常的操作,如果(就近)有分开关,则先断开分支开关(断路器)。
18-06-30 07:37
按照正规流程,计划停电的话肯定要先切掉负载再关的。
18-06-30 08:31
断路器是可以切断负载的,先操作断路器,后断开隔离开关。
18-06-30 08:44
可以带负载的,厂里都用这个直接启动大功率电机。
18-06-30 08:59
应该可以,最后分级来断开,逐级来分断
18-06-30 09:21
万能断路器本就是负荷开关,当然可以带载的。
18-06-30 09:46
开关容量够就行
18-06-30 09:51
看清楚名字:断路器
既然叫断路器,就证明可以随时断路(切断负载通路),不管带载还是不带载!!断路器过载还自动跳闸呢!!
18-06-30 09:56
嘻嘻,即使能带载分断。那也就是造成一次拉弧灭弧的过程,断路器的触头就要被烧一次哈。正常状态,停止负载,逐级分断开关。尽量在零负载下分断。省触头。
18-06-30 10:12
上一页下一页
