首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:GX Works2怎么输入指令?
点击:15364 回复:5
见上图,直接在指令框里输入TRAN,点确定,则提示指令的输入格式有误。
而点帮助,出来的对话框中搜索TRAN,点确定后却可以用.
这是闹哪样?是我不会用,还是软件太坑爹?
气的我想砸电脑,每次一输入就报错!表情表情表情
很简单的程序
最后修改:2018/6/29 12:59:31
18-06-29 12:58
没有输入完整
18-06-29 13:04
引用 gk_0 在 2018/6/29 12:58:26 发言【内容省略】
请依据下图方式输入:
或者直接键入TRAN后回车。
Good Luck~
18-06-29 13:08
完美,问题解决。
只是疑惑的是,TRAN难道不算应用指令?
18-06-29 13:24
引用 gk_0 在 2018/6/29 13:24:47 发言【内容省略】
SFC专用指令。
Good Luck~
18-06-29 14:05
引用 cvlsam 在 2018/6/29 13:08:11 发言【内容省略】
TRAN还是从你那里学来的,哈哈~~~~~~
18-06-29 21:59
