首页 电工技术 电工技术
主题:三芯电缆,准备运行单相电流会产生什么问题?
点击:1977 回复:14
现在有一个三芯电缆,准备运行单相电流,会产生什么问题,需要穿管。
最后修改:2018/6/28 19:49:03
18-06-28 13:53
有什么问题,单相就不需要接地保护了?
18-06-28 14:06
回家拆看,冰箱洗衣机空调.....哪一个不是三芯线用在单相上
18-06-28 14:25
你是直接做一个回路还是单根线使用??
做一个回路因为电流往返几何值为零,随便用,如果做单根线使用就不能独立套管
18-06-28 14:34
穿不穿管要看使用环境。
18-06-28 15:01
我们这的插座电源全部采用的三芯电缆一火一零,一根用于保护接零,且全部穿管布线。
18-06-28 15:29
三芯电缆,接单相电源,若一芯接相线、一芯接中性线,穿钢管没问题。
18-06-28 19:25
估计楼主的意思是想把那三条心线当做一相的电力线吧
18-06-28 21:13
三心线,做一根线应该没有什么问题吧。
18-06-30 00:25
当做一根,尽量一般长,不要打弯使用。否则电缆容易发热。
18-06-30 07:31
上一页下一页
