变频器维修
主题:富士变频器G11温度检测问题
点击:1840 回复:6
呵呵FXCPohjF
220kw的G11带小电机正常,不报警,故障记录为过温,查看散热片温度监视值为50度,温度传感器阻值为10K,直接连到主板上了,更换主板后依然是50度,改变温度传感器阻值后还是50度,正常吗?
18-06-28 09:35
gku0223KKXxJ
监视值50度,变频器报警【过热】,应该是误报警,请检查温度检测与报警电路。
18-06-28 19:03
gemwisdom
更换直流24V风扇吧,风扇故障导致的
18-07-02 12:39
xuzhaokun
你可以把风扇检测封了看一下。
18-07-02 21:03
小风扇的黄线黑线短接,就好了
18-12-03 09:34
jyzaiwmx
应该是小风扇的问题,前两天刚修了一台安川132KW的变频器,上电一运行就报OH1,然后直接把黑线和黄线连接在一起,运行正常啦~!
18-12-04 09:37
gku0223KKXxJ
换风扇吧。
18-12-04 19:52
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
