人机界面
人机界面
主题:更换三菱触摸屏GT1275-VNBA需要注意些什么?
点击:2366 回复:5
由于设备老旧想更换正在使用的三菱触摸屏GT1275-VNBA,已经买了一台新的,没有更换过这个,有没有懂行的大神,只需要把旧的内存卡装到新触摸屏里就可以了吗?还是用GT3软件将工程传进新屏里?还有需要注意什么吗?用什么线连接?RS232我看需要选择端口和传送速度,USB连接的话需要用哪种线?
最后修改:
2018/6/28 19:45:53
18-06-27 23:03
fumz78
最好先将之前屏的程序,读出保存下。
然后要确定下,之前的程序是下载到屏自带的内置存储区还是扩展的卡中。
如果是写在内置存储区中的,只用卡不行的。
18-06-28 00:00
fumz78
USB只要端口能接上,用国产的就可以了,不过第一次插上要先装驱动。
232的通讯,先将端口号设置号,其它用默认就可以。
18-06-28 08:36
PLC-hmi
自己安装软件,找电缆,读取程序。
18-06-30 20:05
ZCMY
传输就用普通的USB电缆,这个传输速度要快很多;
RS232口也可以传输,但传输要花的时间要长很多;
原机上没加密直接程序及设置读出再传到新的一台内;
18-07-01 10:48
高雅的雅
没加密大家都说了,加密的话你直接把新的外壳和触摸屏部分还有液晶屏换了就得了
18-07-01 11:44
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
通用汽车斥资 40 亿美元,拟将主要制造业迁回美国
KSC PF轻触开关提供灌封友好型解决方案
大联大诠鼎集团推出基于Synaptics产品的机器视觉AI Hub方案
“中国经济持续展现强劲韧性” ——国际人士积极评价中国一系列政策举措提振经济发展信心
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
尼得科传动技术携新品参展德国国际自动化展览会“Automatica 2025”
年轻力量,智造未来!中国学子闪耀国际机器人竞技场
