主题:电机三相电流不平衡
点击:1129 回复:5
测得3kw电机带负载时三相电流分别为4.5,5.2,6.1。测量电机三相阻值平衡,造成的原因有哪些?后来测得供电电源有一相偏小,分别为390,391,379
18-06-27 15:59
pan_xiansheng
电机三相阻值平衡?用普通仪表是测不出准确的电阻的,其实是不可能绝对平衡,也只能是测量个大概数值。
你把电机与电源相序再调整一下,也许误差会小一点。
18-06-27 16:31
供电电源是经过一个稳压柜出来的,测量上口电源为392,392,392,把稳压柜甩掉,电机电流5.3,5.4,5.3
18-06-27 16:48
yejingmao
在 2018/6/27 16:48:47 发言
【内容省略】
这么说稳压器有问题了,要检修
18-06-27 17:21
mjinbao
看来电流不平衡与电压不平衡有关;
该论坛上提到过电流不平衡的允许值,但我未能记住。
18-06-29 05:33
yutianhe95
一般是不超过10%吧,不过他这个明显超过了,如楼上所述,调个相再看看。
18-06-29 09:04
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
