首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱CC-LINK通讯异常问题请教
点击:4144 回复:2
有个很急的问题请教一下大家,有没有碰到过。
有一套老设备,最近移机。移好以后,从QJ61BT11作为0号站出来,一共29个站。QJ61BT11处接了一个终端电阻,最后是到一个变频器CC-LINK通讯卡(A7NC)那里拨码也设置了一个终端电阻。现在问题是,前面的站都没有问题,最后3个站都是变频器通讯异常,然后2个远程IO正常,再前面2个远程模拟量模块也通讯异常一直闪,时断时通。大家可以帮忙分析一下,有哪些原因造成的吗?
18-06-26 21:49
只是移机,程序不会被改动,每个站上的拨码有没有动?后面那几个电缆有没有问题?
18-06-27 00:25
CC-LINK很简单——只要原来站点起没有随意发神经更改拨码开关、CC-LINK线缆正常、DC24V正常就不会有异常,还有就是触摸屏应该有站点网络配置信息
18-06-27 08:35
