运动控制
运动控制
主题:步进电机控制卡可以控制私服电机吗?
点击:1812 回复:7
duanhongke1
步进电机控制卡可以控制私服电机吗?步进电机是开环控制.私服电机是闭环控制..PCI步进运动控制卡可以控制私服电机吗.
18-06-26 21:29
fireray
很显然是不行,两种电机完全不一样。
18-06-26 21:54
hmz810220
伺服电机要对于伺服放大器,PCI步进电机控制卡应该是发脉冲的,如果这样就能控制,这个应该精雕机上用的吧
18-06-26 21:59
蛇会大学
确认一下信号是不是相同的,一般是脉冲+方向,一样就可以用
18-06-26 22:18
Deanpc
当然可以啦! 把伺服电机调成 位置控制模式, 与 脉冲+方向 模式就可以。 如果卡片是单端输出,看一下伺服电机手册一般都会有说明怎么接线。
18-06-27 00:21
fumz78
具体控制卡是什么,发脉冲的装置?如果是发脉冲的,伺服电机这边又有驱动器可以接受脉冲,那就基本可以。
18-06-27 00:28
ZCMY
控制卡的说明书有的先看一下;功能先看明白;
18-06-27 07:04
alan3
理论上可以,伺服闭环是伺服自己做的,不是控制卡做的,如果你控制卡是发脉冲的就可以
18-06-27 08:23
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
国家统计局:11月工业机器人产量增长超20%
东土科技布局具身机器人电子架构,积极探索资本合作机会
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
