主题:【话题】变压器输出功率小于负载功率,会不会烧变压器?(20180627)
点击:3690 回复:13
truezhang
我有个隔离变压器,铭牌上额定输出是200W,要接的负载是发热丝,通过电阻计算功率是220W左右。它们接在一起是会损坏变压器吗?
最后修改:
2018/6/27 23:59:06
18-06-26 17:26
高雅的雅
你的如果是间歇性加热,那就没有问题(正常设备都是加热到温度以后就间断性工作的),虽然变压器短时性过载,但是平均功率没有超过还是问题不大
18-06-26 17:45
fsjnzhouyan
长时间使用会损坏的,短时间问题不大。
18-06-26 18:30
mjinbao
可观察变压器的发热情况,留意其散热情况;还有变压器的绝缘等级、电压波动情况、标称参数是否有余量等。
通常使用时,不会将其容量用满。
18-06-26 19:17
会的,遇到过环形变压器,500W,接550W的风机,变压器一会就烧了
18-06-26 20:09
goldage
短时间负载没问题,长期负载变压器就会过热
18-06-26 20:40
xuzhaokun
估计用久了肯定不行,因为变压器是在超负荷,在说变压器一般都标的是有功功率和无功功率之和。
18-06-27 00:12
aaxin2008
还是换大点,保险。不能小马拉大车。
18-06-27 06:06
电工班长
按计算应该选用300VA变压器。
18-06-27 09:11
truezhang
还未开始用,先问问
18-06-27 12:52
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
