主题:请教一个S7-300的选型问题
点击:975 回复:12
zjgxk
大家好,我对西门子300系列的选型不是很懂,请教大家如何选型,现在一个工程总共需要用到点位DI:120个,DO:38个,AI:20个,AO:8个,这些已经考虑余量进去了,计划选用西门子S7-300系列的PLC进行控制,控制要求是站本地一台电脑,主要用于工程的操作,有些必要的数据要输送至集团公司主控室进行监控,麻烦大神看看,设备该如何选型,信号处理,DI全都为干接点,DO均为DC24V输出,AI/AO全部采用信号隔离器进行隔离,转化为标准4-20MA信号
18-06-26 10:25
cvlsam
315PN主机,辅以若干信号模块,不要忘记选购MMC卡,我觉得买个1200也够用了。
Good Luck ~
18-06-26 10:36
刘刚VtDoERSp
输入120个 ,即使是干接点也要考虑一下距离,把电压等级尽量统一。看看以太网通讯模块用买不,还是买个以太网集成的CPU,看你自己情况。别的没啥了,具体的选型还是要靠自己,有时候产品更新换代很快。
18-06-26 11:29
PLC-hmi
32点的di,4个。do 32+16各一。ai8 3块
18-06-26 12:03
gk_0
西门子有个选型的网页,可以在线选型
https://w3.siemens.com/mcms/topics/de/simatic/tia-selection-tool/Seiten/tab.aspx
18-06-26 12:17
fujifa
PLC-hmi
在 2018/6/26 12:03:17 发言
【内容省略】
还有AO,这样楼主还要扩展机架。
18-06-26 12:17
zjgxk
300的CPU选型有啥说法吗,我看了样本,好多型号,一头雾水
18-06-26 12:25
cvlsam
zjgxk
在 2018/6/26 12:25:43 发言
【内容省略】
点数越多,选择CPU档次越高,工作内存越大,你一般用用315已经够了,从我个人的看法,300系列都可以不用,直接用1200系列也够了。
Good Luck~
18-06-26 12:33
PLC-hmi
1200也需要两个通讯了
18-06-26 19:49
1200价格是不是比300低点呢?
18-06-27 21:09
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
