首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:西门子S7-200热销款以太网模块ETH-ibus
点击:958 回复:1
大连德嘉的热销款S7-200转以太网通讯产品ETH-ibus是一款可以替代PPI编程电缆和CP243-1的新型以太网产品,它具有以下特点:
1、与西门子PLC完全兼容的功能和外形,方便易操作新手也可轻松搞定的使用设计
2、它不仅不需要在PLC中做西门子以太网向导,而且不需要在上位机中做任何工作,只需设置一下IP地址,即可轻松将S7-200转成以太网与各种主流的上位软件进行通讯、编程、上下载程序。
3、如果您使用的是WINCC上位软件,还可以轻松实现无需OPC 直接与S7-200连接,使通讯稳定性大幅提升!
【产品概述】:
通过西门子 S7-200 的背部总线与 PLC 连接(与西门子模块的连接方式相同)
大连德嘉推出的ETH-ibus 能够通过以太网线与 WinCC 直接连接(即不用 PC ACCESS或 OPC 方式)。它能够使你用WinCC 自带的驱动[TCP/IP(auto)]连接 S7-200。在工程应用中化复杂为简单、方便实用。减少了因使用 OPC[即 PC ACCESS]而带来的通讯不稳定性!WinCC中的 I、Q、M、DB1(切记是 DB1)与 S7-200 中的 I、Q 、M、V 一一对应,使用时非常简单,填完 IP 地址就可立即使用。同时 S7-200 的编程软件 MicroWin 也可同时工作,可通过 ETH-ibus对 S7-200 进行上传下载程序在线调试及监视,功能是相当的强大,西门子不能同时做到。
另外,西门子 Prodave 是无法与 S7-200 连接的,但通过 ETH-iBUS 转换器,走 S7-300 TCP 协议是完全可行的!这为喜欢编程的客户(尤其是在数据采集项目中)提供解决问题的最好手段!
(1) 您无需在 PLC 和上位机中做任何工作(尤其不需要 Microwin 中编程设置以太网向导,相对西门子 CP243-1 更加方便)
(2) 连接 WinCC 不需要用 OPC,可以直接连接,增强通讯稳定性。
(3) 可以利用西门子 Prodave 和 VB 开发自己的 S7-200 用上位软件。
最后修改:2018/7/6 13:50:32
18-06-25 13:33
确实好用,我这刚好有一个
18-06-25 21:05
