主题:【话题】挤出机压力报警,烦人的故障(20180625)
点击:2362 回复:19
10楼
zzn6737
看来楼主不会吹业绩,哈哈!人家换个螺丝钉都能写出一编文章来。
18-06-25 09:11
11楼
刘刚VtDoERSp
这种故障其实有点烦人。但是前面两位没修好,要么没责任心要么不懂设备照明运行的,也不应该。楼主没推脱,有担当,老板多少应该奖励一下。
18-06-25 09:28
12楼
高雅的雅
这个前几天发生一例接线端子没有压紧导致液位检测异常——半导体生产设备,这个在震动较大设备(那个半导体是气动隔膜泵驱动,震动很大)较常见
18-06-25 10:09
13楼
lifuquan611
这事要不不说,要不夸大点说,要不实在没啥好说的,接口松动都未排除,哎。。。
18-06-25 16:43
14楼
goldage
不定时出现故障的才是难搞的,要考虑各个方面,前段时间处理一套凹版印刷的不定时材料包版棍的问题,耗费相当长的时间才检查出工艺设置的张力不合理,和电控一毛钱关系都没有
18-06-25 20:49
15楼
lliu1978
想成为优秀的维修电工细心 耐心 责任心 缺一不可!
18-06-25 21:24
16楼
故障很简单,但是能找到故障真的不容易!
18-06-25 21:54
17楼
xldy
电气一直是查故障费时,处理起就快。外行老是以机修来看电修。
18-06-26 04:52
18楼
蜀中之首
只有故障在线时,才好顺藤摸到瓜
类似的故障常有遇见,就提一个要求,保留现场,或录像
18-06-26 09:45
19楼
wenquan753
按说挤出机的电路机械都不是很复杂
几天时间就是全部摸一遍也应该摸完了
还是高手们不愿意动手
18-06-26 09:54
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
