首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】挤出机压力报警,烦人的故障(20180625)
点击:2362 回复:19
再发一例挤出机频繁报压力故障的示例,也是发生在08年同一个公司。生产线上的一台辅助挤出机不定时的报压力故障。生产线总共三台挤出机,一台主挤,其余两台辅助。其中东面一台不定时报压力故障,很是头疼。生产好好的,谁也不知道什么时候突然报警。负责电气工程师是湖北人,电工班长是陕西的。照理这样的故障轮不到我们这些跟班电工搞,算是大故障了,要报给他们修。工程师把传感器检测了一下说是好的,电工班长用螺丝刀在操作台敲来敲去,以为故障点在操作台敲一敲把故障敲出来。还是没有搞好。操作工不愿意做了,被迫停机。就这样过了三天后毛病还是没有找到。老板急了叫生产开机。等到夜里11点多的时候,我正在睡觉,生产线班长跑过来跟我说又报压力故障了。我到操作台上一看压力表果然是乱跳。其实我心里也是没底,,心里想工程师,电工班长都没有搞好,我一个跟班电工能搞好?没有办法只好硬着头皮跑到挤出机上面把压力传感器的接头,拧了拧。奇迹发生了,压力表不再波动了,压力正常了,原来是压力传感器的接头由于机器震动松了,接触不良,引起频繁的报故障。就这样工程师,电工班长没有搞好的毛病被我无意中修好了,心里面蛮有成就感,不过老板没有奖励我一分钱。
最后修改:2018/6/26 9:33:34
18-06-24 22:44
只能说人多了,都是混的,责任心的问题。
还有,有时候维修运气也很重要。
最后修改:2018/6/24 22:58:45
18-06-24 22:58
这次修好了应该不要伸张自己知道就好了。原因你懂得。
18-06-24 23:24
该帖内容不符合相关规定!
18-06-25 05:17
接触不良在电气上那才叫头疼呢。时不时的出点问题
18-06-25 07:15
这种故障不容易找!找了几天,修好了,操作工那边说了,就一个线头松了,几个人修了好几天...
18-06-25 08:03
有时问题根源很简单,往往由于“崇拜”工程师的高能力,把问题想复杂了。
18-06-25 08:47
   这个故障不应该是疑难故障,如果前两人仔细认真点是可以找到的,同意1楼师傅的说法,还是责任心的问题。
18-06-25 08:49
老板早点下命令,大家急了问题就早点找到解决。
18-06-25 09:05
这老板太扣了,工程师,电工班长搞不定的,你搞定了一点奖励都没有
18-06-25 09:09
上一页下一页
