变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德71变频器,风机不转导致过热而变频器停机
点击:5202 回复:8
陈俊俊
遇到一有意思的问题,施耐德71变频器带电机运行输出检测都正常,就是风机不转导致过热变频器停机,痛定思痛,绘下控制卡的电路图,定有不足之处,仅做参考,与师傅们交流学习
最后修改:
2018/6/24 0:32:54
18-06-23 17:24
陈俊俊
18-06-23 17:25
gku0223KKXxJ
三个方面,风扇是否有问题 风扇电路是否有问题,风扇是上电转,还是启动转或是变频器内部达到一定温度后才转,一定要弄清楚,温度开关或是温度电阻是否损坏?
18-06-23 18:59
midanmo
图呢?
18-06-23 22:38
ahszyj
我遇到过一次,运行20分钟左右过热报警,由于空压机房声音太嘈杂,维修过后试机时没注意风机是否运转,后检查发现为板子上端子插错位置,就是你的第二张图,调整后正常了
18-06-23 22:42
jint
要认真看帖哦,图在1楼。电脑和APP都可以看到的,亲测。
18-06-24 00:31
woshigoutou
我门这一台变频器也是71,变频器过热报警,热状态80,原因是风扇进口被灰尘堵死。和楼主的现象不一样。
18-06-24 07:59
楼主下功夫绘出了电路图,而且无私地分享了出来,我先收藏了,也感谢楼主
18-06-24 09:35
白华
好贴
19-09-12 09:29
Moxa 重磅亮相 2026 工博会!打造工业 AI 网络底座,赋能产业数智升级
城市级工业智能体平台落地杭州 杭州工业智能创新生态基地“线上+线下”双轮驱动
配电终端安全启动与OTA国产化方案详解,基于米尔-全志系列核心板
从电子底座到工业智能入口,elexcon 2026如何链接AI时代的产业新需求?
从电网到芯片:台达首次亮相 2026 云栖大会
上半年工业企业效益向好
2026 ABB杯“智储优控”比赛精彩收官
欧姆龙与东风设备达成战略合作,共推汽车焊装智能制造升级
