机电一体化
主题:【话题】机床一换刀就跳闸,是什么问题(20180620)
点击:9137 回复:21
eh11as
哪位大神知道,求解释 ,不明白
最后修改:
2018/6/21 8:59:31
18-06-19 18:14
eh11as
四工位发信盘用来做什么用的
18-06-19 18:56
首先检查刀架电机或电机线是否短路,接地。四工位发信盘你理解成四个磁性开关好了,发信盘外面那个黑色塑料圈上有一小片磁铁,每个工位发出一个信号给数控系统。当数控系统执行换刀动作,输出一个正转信号,电机正转,刀架抬起后旋转,转动90度后磁铁到达发信盘感应区,发信盘发出信号。系统接受信号判断是否和需求刀位一致,不一致,继续正转,一致后正转信号断开,延时,反转信号输出,刀架电机反转,锁紧,延时,反转信号断开,系统再次检测刀位信号(有参数控制是否循环扫描刀位信号),换刀完成。
18-06-19 19:29
goldage
不清楚是哪里跳闸,就当你是电机跳闸吧,如果是电机跳闸就检查一下传动机构和电力线路是否有破损
18-06-19 22:14
eh11as
好的
18-06-19 22:23
蛇会大学
哪里漏电或者短路了
18-06-19 22:34
fuhuafeng72
这个回路短路
18-06-19 23:21
换个霍尔开关,有可能是两工位上的霍尔短路所致,你可以试出来,T1-T4,依次换刀
18-06-20 08:25
wushulin
看来楼主还要加强维修查故障的概念,我没有修过这东西,但是按上述,哪里不对查哪里的思路就行了。
18-06-20 09:02
eh11as
现在修好了,不调闸了,换刀又不能自锁,是出什么问题了
18-06-20 09:28
英孚康三大标签,工业自动化新未来
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
苏州松下生产科技有限公司二期工厂盛大竣工 | 共创智能制造新篇章
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成最大亮点
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
