首页 变频器维修
主题:稳压二极管替换
点击:2638 回复:8
大家好!
瓷封稳压二极管2EZ15D5,是一个2W15V的稳压二极管;
玻璃稳压二极管IN4744A,是一个1W15V的稳压二极管;
请问,这个2W的可以替换这个1W的吗,假如不能替换,那又是为什么,望各位高手指点迷津,谢谢。
18-06-17 13:41
严格说来,大替小,工作电流(工作时反向击穿电流)不同,稳压值容易有一定偏移。
实际代换,一般用途差异不大,可以直接代换。
18-06-17 14:26
电流大小一点。其它没问题大可以代小
18-06-17 15:57
都是稳压15V,功率2W代替1W完全可行。为什么说不行?行。
18-06-17 17:14
赞成3楼!这是是我常用方法,代换件不管是并联还是串联,必须符合2个条件,(1)功率必须等于或大于原功率,(2)稳压值必须一致。
18-06-17 17:35
应该可以直接代换 的呀
18-06-17 18:40
我感觉没问题的,你大功率的替换小功率的没问题的。
18-06-17 19:57
电压相同,功率大了一般没问题;
18-06-17 21:29
谢谢各位的指点
18-06-17 23:13
