主题:FX5U与MT8071IE通讯设置方法
点击:7748 回复:7
zrx517697809
人机设置
PLC设置
1、打开以太网设置端口;
2、设置PLC的IP;
3、打开对象设备连接配置设置;
4、添加设备;
5、输入端口号,要与人机的一致。
18-06-15 10:40
hnhyczj
搞定了,是设置后没有重启上电。
18-06-15 20:45
傻瓜式的教程非常适合刚刚入门的学者,,不错的 那个三菱的软件是那个版本的,。GX WORKS 3吗
最后修改:
2018/6/18 19:38:33
18-06-18 19:37
fumz78
在 2018/6/18 19:37:13 发言
【内容省略】
FX5U,是GX Works 3软件。
18-06-18 23:44
MIC小赖
记得和所有人普及下,三菱的PLC更改过通讯类的参数,最好重启上电或者RESET几秒后RUN。不然头皮抓破也通不上
18-06-20 16:45
ping52245
你们的网线是用交叉接法吗
18-10-12 08:24
ping52245
大师,我想问一下,你们的网线用的是直连的,还是交叉接法的,网上我看如果是只有一个触摸屏和一个PLC,是用交叉接法,是这样吗
18-10-12 08:27
zrx517697809
我是用直连的,交叉的没试过
18-10-13 08:36
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
皮尔磁:读懂安全防护锁定
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
