变频器维修
主题:单项变频输入,输出模块正常,三相输出不平衡?
点击:949 回复:6
单项变频输入,输出模块正常,上电测试机器,输入电压225V 输出电压U-V114V U-W224V V-W114V 求解哪里的故障,是光耦有坏的吗?
最后修改:
2018/6/14 14:10:51
18-06-14 12:52
zzm7959
用示波器检查六路光耦驱动,测波形时要在直流母线处串2个220V25W的灯泡,以免炸机。
最后修改:
2018/6/14 15:29:23
18-06-14 13:13
故障点已经找到,一路光耦故障,谢谢
18-06-14 13:44
fuhuafeng72
V/F控制,输出电压110V正常的,看看参数设置。
18-06-14 13:53
三项输出不平衡,U-V:110V U-W:110 V-W:226V 找到故障点光耦坏了
18-06-14 14:04
fuhuafeng72
谢谢楼主分享,哈哈
18-06-14 15:36
gku0223KKXxJ
输出三相不平衡,一般是上管驱动电路光耦有坏的,这是常识。
18-06-14 20:36
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
图尔克斩获2026中国自动化产业年会三项大奖
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
