首页 变频器维修
主题:请教大功率可控硅的测量方法
点击:6863 回复:22
公司有台abb的软启动坏了,消防泵用得。现象是启动电机震动很大,怀疑是缺相,对调电机确定是软启动问题。测量进线3相电压平衡,怀疑是可控硅有问题,但测量三个可控硅没有击穿,触发脚不开路。请教大家这种大功率可控硅怎样测量好坏才准确?这种故障还有什么原因引起的呢?
18-06-13 23:49
3个触发信号正常吗?如果正常,无疑是可控硅。这种饼是可控硅阴极和阳极是夹紧才能测到的。不夹紧的话根本不导通!不能只用表笔轻触测量!夹紧阴极和阳砐后,再用万用表测量。可以用这个电路去测。你试试。
用木料或者塑料材料夹紧两面大圆面以后,再用该图接好电路进行检测。注意安全。
18-06-14 09:16
引用 zzm7959 在 2018/6/14 9:16:06 发言【内容省略】
触发电流=(9-0.7V)/1K=8.3mA.大功率可控硅,不知道是否能够触发?
18-06-14 09:42
可以的,因为有220V.注意安全。
18-06-14 10:31
大功率的可控硅触发电流不能小于100mA。否则就是不可靠了。当然,也要根据具体的情况,如果模块里面有强触发电路,那外面的触发电流可以是小电流,比如20mA左右。
可控硅触发电流不要小于10mA,真的不可靠。
最后修改:2018/6/14 10:40:47
18-06-14 10:40
按照这个接法,测试可控硅正常触发。将三个灯泡星型接法接的软启动输出,启动三个灯泡都亮,亮度目测差不多,但测量输出电压有点不平衡,
u,v为368伏
v, w为368伏
u,w为380伏
可不可以排除硅没问题呢
18-06-14 11:20
u,v为368伏
v, w为368伏
u,w为380伏
可不可以排除硅没问题呢
18-06-14 11:20
我觉得可控硅应该没有问题.
18-06-14 11:41
电机线路检查了吗,会不会线路问题。
18-06-14 12:04
电机确定好的,用变频器带正常启动。所以排除了电机和线路问题
18-06-14 12:53
上一页下一页
