首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求实列程序。谢谢
点击:1305 回复:12
主题:XY两轴伺服取料,料盘是方形的,产品阵列排列,产品是方形20*20大小,产品这间间距一样,如何写程序?
18-06-13 23:05
有没了解过机械手的矩阵指令?示教3个点,并输入XY行列数就行了。。自己做程序也是这个道理。
18-06-14 08:16
不是很了解  你能有实列程序嘛  发我看看可以嘛
18-06-14 10:04
循环+增量方式,如果是数控,我会用子程序循环调用的方式。
PLC控制的话,看你用哪种品牌的,有些支持插补的,好像有专门的指令可以用
18-06-14 10:24
三菱fx系列plc如何写或者是欧姆龙cp系列的  我就是写不出来  求大神发一个实例程序我看看就行。应该能明白过来
18-06-14 11:04
三楼的大神能否帮助下我  谢谢了
18-06-14 11:05
这种情况。直线插补就可以了。两个轴同时往相印坐标位置。不会有问题。松下 台达 永宏 都支持直线插补。
18-06-14 13:54
各位大神  我要的是实例程序。思路也有。就是写不出来。所以要个实例程序看看就可以看懂
18-06-14 16:10
刚好我在做类似的程序,但我的座标点全是用触摸屏的宏写的,用PLC写会让人疯掉的
1、先输入第一个座标的XY值
2、输入X方向和Y方向的间距
3、用第一个座标的值,跟间距相加,就能得到新的座标点了
18-06-15 21:59
引用 蛇会大学 在 2018/6/15 21:59:34 发言【内容省略】
触摸屏宏改怎么写?有没有什么参考书籍看,触摸屏宏我不太懂!
18-06-16 09:26
上一页下一页
