首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何编制PLC的控制逻辑
点击:2941 回复:34
这是起两台泵的逻辑,有些可以合并,不过为了方便查看,我暂时没有合。
现在只是自己在做逻辑,等后期程序做好了我再验证下。
最后修改:2018/6/14 13:15:54
18-06-14 13:07
不是我一个人这样认为,如果说我的回答只是让你更晕,只能说明非常不合理。三泵 三个输出而已 整这么复杂。直接用时间去控制,每个运行多长时间,切换另一台无故障。有故障的报警就行。自动分析用启用哪个泵不就行了,每个泵运行了多久时间总累计。可以看的到。哪个出现了故障自动记录。电机无非是过流 。
18-06-14 13:34
这个问题,拆不拆泵都存在,检修只是人为给定的可能之一,配齐检测信号就是了。
如果这个项目属于汛期排涝,泵1开启10m水位还不下落L1以下,加泵工作,LH出现再加泵,直至所有泵工作。
曾经有个案列,就是排水出了问题,系统按部就班启动排水泵,结果整个地下控制室没顶。
18-06-14 13:47
引用 蜀中之首 在 2018/6/14 13:47:44 发言【内容省略】
RE:我想人家这样设计并说明技术要求,就说明2台泵在进水流量最大的情况下也能满足要求,这是项目设计阶段泵组设置时需要考虑的问题,而不是后期做控制时需要考虑的。
最后修改:2018/6/14 13:53:49
18-06-14 13:53
引用 twtynijj 在 2018/6/14 13:34:56 发言【内容省略】
RE:你能帮忙写个逻辑我看看吗,一台泵运行的,按照上述要求,改为时间来轮换的话。
最后修改:2018/6/14 14:03:53
18-06-14 13:58
感觉写不下去了都, 我现在的理解是,你们认为简单是基于故障一旦发生就不能自动复位,也就是说1#故障,自动切换至2#,2#故障自动切换至3#。也就是说没考虑切换到下一台运行过程如果上一台故障恢复了怎么处理。不着调我理解的对不对。
18-06-15 09:58
引用 yutianhe95 在 2018/6/15 9:58:06 发言【内容省略】
看文字工艺有点累,
故障出来(包括人为切出),就自动切入新的泵(如果是2台在工作时切出,而情况允许一台工作,就不投入新的)
“没考虑切换到下一台运行过程如果上一台故障恢复了怎么处理”,故障修复就待下次轮到它在投入好了。
没有什么着调的事,可能思路不同罢了。
18-06-15 11:04
按此工艺,看一下简单程序,没有优化
18-06-15 13:50
非常感谢,别走开哈,由于编程语言不一样,说实话好多地方我还看不懂,我等自己试着对照图片解释一下你帮我看下对不对。
最后修改:2018/6/15 15:19:46
18-06-15 14:18
[quote]以下是引用gaoyingchun2018/5/30 17:21:07的发言:
表情您好,我知道你在用施耐德PLC,你有没合适的办法或者案例?
现在想到的唯一能解决多台轮换的就是将其分成若干个“3台一组”,只是究竟如何判定使能哪一个小组还在考虑中。
最后修改:2018/6/15 15:25:41
18-06-15 15:23
上一页 下一页
