首页 电工技术 电工技术
主题:机床漏电
点击:2706 回复:28
一台落地镗铣床,反映使用百分表校条时与工件间有火花,判断机床漏电了。现场测量机床方枕与地面工作台有2V电压,工作台长十米,与床身无电器联接,也无接地线,独立固定于水泥地面。检查机床各部位接地线并紧固,连接地排面板都紧固了,仍是打火。将机床急停按下,所有电机都不工作了,仍有漏电电压!无奈之下将机床总闸拉掉,想不至于还漏电吧,结果还漏电!这时因爬上爬下左找右寻而烦燥的大脑清醒了,肯定了,不是机床本身漏电!观察四周环境,工作台旁边有旋转工作台,其由独立电柜控制且未上电,可排除。工作台上有一大机架待加工,有置换铣头架,还有…最顶头有台鼓风机在转,在转!
小小鼓风机漏电,让我一身汗白洒了,写下这事,让自己下次注意,也与同行共勉!
18-06-13 09:06
不错,观察还算仔细
18-06-13 09:11
    有些故障比较隐蔽,存在于人想不到的地方,不符合常理,因此查找起来很麻烦,但处理起来又往往很简单。
18-06-13 09:18
工作中难免遇到一些本来很简单实际检测却容易忽视的问题。
估计所有的同行都会遇到!
18-06-13 09:53
可能有相线搭铁等现象
18-06-13 10:03
电器按规范安装很重要,当初装风机时有接地就没这事了
18-06-13 10:06
这个就是安装不规范导致问题
18-06-13 10:09
2v-电压,就打火了???
18-06-13 10:35
还好,顺序而查到了问题。
很久之前,见到过某工房一处墙体(砖墙或混凝土墙)潮湿时漏电,一时没有查到故障点;后来听说处理好了,但没问其详细。
18-06-13 10:47
这个不是疏落吧,肯定要先排查机床的。
18-06-13 11:23
上一页下一页
