变频器维修
主题:正弦变频器报输出缺相
点击:1861 回复:3
xtswc
一台正弦11kw变频器,一带载就报输出缺相,实测三相电压为uv440v uw438v vw400v.输出不平衡。请各位大神指点一二。
18-06-10 14:35
gku0223KKXxJ
查驱动电路上桥驱动,比如有一只上桥臂驱动光耦驱动能力降低。或变频器本没病,电动机有问题。变换电机接线试试。
18-06-10 19:35
xuzhaokun
会不会是电流检测有问题呀,当变频器刚一运行运行时检测电流的脉冲有丟失的情况,导致变频器报输出缺相。
18-06-10 22:20
疏桐
也许是设置上的问题,第一,启动时间太长,变频器检测到的电流升太慢。第二检测时间太短,可以把相应的三个参数修改一下:1把启动时间缩短,2把0电流值降低,3把电流检测延迟时间加长,这样可能就解决了,我现在也遇到一个,客户反应有时候会报警,有时候又不会,那么可能是参数设置了,我现在把参数修改了,是否正常之后报告大家
18-10-25 08:25
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
深圳首条人形机器人中试产线投运
