首页 数控论坛
主题:[求助]卧式加工中心
点击:3610 回复:12
我厂一台THM6363卧式加工中心4轴4连动  系统法拉克O-M系统
出现446报警第4轴(旋转工作台)位置检测错误报警。
我厂检查:把系统改成半闭环,伺服电机运转良好,精度合格,无不良情况。后改回全闭环降低工作台运转速度(原12000F改为6000F)机床,不在出现446报警(原没改前10次有8次出现,改后10次中可能出现1次左右)。但最终没有解决根本问题。
请问一下各位老师:这种症状可能有那系地方出现问题,如何检查是否出现问题?(如有解决方案那当然更好,小弟贪心了,呵呵!!)
小弟Email:tw-35336@vip.163.com
05-07-29 12:51
哦  还说一点:只有在快速移动突然停止后和突然反向,回零反向时报446报警
05-07-29 15:02
检查机械
05-08-07 12:01
我已改成半闭环,运行良好无精度问题,这样看机械上就没有问题呀!
05-08-11 18:54
你把1826参数的值改大一点试试
你用全闭环时是用什么检测位置的?
问题可能出在它的上面
05-08-12 18:49
全闭环是用光栓尺检测的(我也怀疑光栓尺有问题,但我没有手段检测,希望各位有个好的方法教我)
1826是管什么,他有什么作用请指教
05-08-13 16:14
1826参数是轴的到位宽度
报警原因是检测值超出了到位宽度
你确认机械没问题
所以就可以改一下试试了
05-08-14 13:12
不好意思  这几天太忙   没空上
我们用的是O-M系统  没有1826参数  所以看不到
请重新指教   谢谢
05-08-17 20:16
7501参数
试试
05-09-13 22:17
我认为该修改移动中的位置误差这个参数.
05-09-20 11:55
上一页下一页
