三菱Mitsubishi
主题:FX3UPLC时间控制的问题那位大神帮助一下
点击:1728 回复:8
风舞沙
现有一台烤箱,可进料6次,每次进料后到温保温8小时,到时报警出料,譬如1#进料是13:00,2#进料是13:30以次类推每次进料到时要报警出料,该机台24小时运行,现有的时间T是秒为单位的,现在程序该怎么写?用那一块的软元件,求大神指点一二。
18-06-07 15:35
高雅的雅
FX3U不是有系统时间吗,直接比较系统时间不就得了
18-06-07 15:37
风舞沙
是每次进料都记忆然后到温接通系统时间设置8小时到时报警,出料?每次进料的时间不是固定的。
最后修改:
2018/6/7 16:04:20
18-06-07 15:50
高雅的雅
你如果不会比较系统时间的话,建议你直接使用秒脉冲计数,8个小时也就是28800秒,普通计数器计数值是32767,保证你可以达到9个小时
最后修改:
2018/6/7 16:05:15
18-06-07 16:04
风舞沙
谢谢了。
18-06-07 16:32
ytleaderplc
进料之后计时 类似24小时计时的 到了时间有动作的意思。
18-06-07 16:56
ZCMY
60秒计数一次,用8个小时计数设置成480就行了;
18-06-07 18:20
高雅的雅
实际对于长延时的,我基本都是用系统时钟比较:
例如延时28个小时,程序比较PLC时钟的日期天数、小时、分钟、秒数,比较结果去处理相关逻辑即可,部分公司要求凌晨6:30自动开机预热等待到8点自动运行让工人作业,晚上和礼拜六礼拜天自动保持在低能耗状态待机,这个我都是PLC时钟处理
18-06-07 18:28
方法很多呀。。。
18-06-13 18:08
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
苏州打造工业软件创新生态雨林
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
