变频器维修
主题:零线的重要性
点击:2050 回复:9
gku0223KKXxJ
一般情况下,人们都忽视零线的作用,认为不重要。零线一般是不带电的,但是有很多情况下其时带电的,很多人忽视了这一点。比如在三相四线制电网中,当三相负荷不均匀或不平衡时,零线是带电的,当输电或配电线路三相线路有电线对地漏电时,零线也是带电的【三相四线制】,当变压器中性线接地【三相四线制】不良时,零线是带电的,当零线断裂时零线也是带电的。当我们遇到电气故障时,要特别注意只一点,可检查一下零线,这样一些隐秘故障就容易被发现,有些故障看似干扰,其实是零线惹的祸,使用变频器时,零线更应重点检查。
18-06-05 20:00
fuhuafeng72
零线带电,很多场合都有,对地有电势差
18-06-05 20:13
mjinbao
作为供电电源,通常会更重视“零线”,“零线”是电源线之一。
18-06-05 20:36
蛇会大学
电工都知道,三相四线制零线很重要,断开要烧东西的
18-06-05 22:37
简单说,就是必须接地良好
18-06-06 05:45
高雅的雅
零线,对于常用3相五线制且220V负载较多较乱的的确重要,都是很多工业设备的220V都是用380/220变压器获取,大多数都不使用零线
18-06-06 08:51
weixiu123
接地必须良好啊!
18-06-06 21:31
高雅的雅
weixiu123
在 2018/6/6 21:31:30 发言
【内容省略】
这个是最基本的!接地不良就不能有效保护安全
18-06-07 07:27
yiyibushe
变频器用三相加地线的多,有零线的不多,多数是大功率或内部需要220接触器,风机的场合。
18-06-07 21:47
高雅的雅
yiyibushe
在 2018/6/7 21:47:45 发言
【内容省略】
甭说变频器,我做的电机控制柜都是用变压器提供220V(电压稳定而且防止电网谐波串入220V控制回路导致异常),
18-06-10 12:15
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
