首页 变频器维修
主题:今天没事修3 台以前库存的普传5.5和7.5变频器过程
点击:2074 回复:22
焊孔清理干净后先插上IGBT.先别焊,等把整个电路板固定在散热片上,拧紧IGBT.再进行焊接
全部插好并固定好的情形。
插好后,先固定在变频器散热片上,用螺丝刀或镊子调准IGBT和散热片的孔。然后上紧各个IGBT的螺丝。
开始焊接,这一步不能省,否则你要是先焊IGBT你掌握不了IGBT引线的长度,IGBT容易拧不紧。因为短了被电路板拉着。焊好后再松开所有螺丝,
检查后面是否焊好。进行补焊
整流桥不好焊下,用锯锯引脚,也可以破坏性整流桥侧面的丝印塑料部分使之露出引脚,容易拆
3HZ时的波形,正常后可以上电了。这个波形是我没上IGBT的时候测的,因为上了IGBT容易炸机!无误后再上好IGBT进行上电。
我第一个整流桥是锯开的,第二个连点缝都没有,我破坏了整流桥的侧面丝印部份,很薄,把侧面一圈塑料都破坏了,就能锯引脚了。注意别损坏电路板。
最后修改:2018/6/5 15:34:16
18-06-05 15:14
认真看完。且不说楼主技术水平,只是元器件的安装步骤就能让小白受益匪浅。
18-06-05 16:06
过程很详细啊  谢谢
18-06-05 16:23
现在旺季了,还闲着呢?
18-06-05 19:05
   很好的经验,新手容易忽略。
18-06-05 20:42
这种机子修好了,寿命也不长
18-06-06 00:31
步骤写的很好,小白学习了。
18-06-06 07:59
我们是冬季忙,为热力公司维修变频器。
18-06-06 08:29
您是真正的人材,看过您不少贴子。
18-06-06 08:30
楼主示波器波形看起来不错,不知道是什么牌子。
18-06-06 10:04
上一页下一页
