主题:电工小白自藕降压启动问题?
点击:1947 回复:15
10楼
高雅的雅
这个已经算不错了,我以前启动电排(90KW)还是用的铁壳开关+自耦变压器,铁壳开关拨到外面启动拨到里面运行拨到中间停止,操作都是首先拨到外面待电机启动升速到稳定转速(眼睛看电流表稳定不下降)然后迅速推到里面运行位置,没力气还不行呢!!
18-06-06 10:13
11楼
mjinbao
有可能是为了调试的方便吧。
回复8楼:
不记得转换开关的画法了,想来手动时,“自动”部分还是有电的,同时LA支路也得电,于是LA起作用。
不知10楼说的是不是那种油浸式的启动器,1980年代末期、还见有商店摆放着,当时觉得好奇怪;
操作时,有经验者可以估计时间。
18-06-06 11:12
12楼
byf394127375
ynylwwz
在 2018/6/6 10:10:46 发言
【内容省略】
最下面有个手动,但是不知道那个有什么作用?怎么控制望大拿告诉下我吧谢谢啦
18-06-06 12:40
13楼
mjinbao
如果只是看图,把电路走通即可。
如果有实际应用,电路原理已基本描述出来,可阅读电路图了解,再对照实物核对;比如,可先了解转换开关的通断情况。
查线时需保持原电路的完整,并注意安全!
如果实在一时不好理解,不具备相关安全知识,可就近请教相关电气人员。
自己思考的,比他人直接告知的,印象要深。
18-06-06 13:20
14楼
laozhou4
自动的意思是靠时间来转换。手动的意思是看电流变化情况来进行手动切换。
18-06-06 17:35
15楼
laozhou4
这种控制方式用得挺多的。用于负荷重的场合,需要大转矩的
18-06-06 17:36
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
