首页 电工技术 电工技术
主题:电工小白自藕降压启动问题?
点击:1947 回复:15
请问这个控制中的自动是什么意思?怎么控制运行呢?
在线等急谢谢大家了
18-06-05 13:46
该处自动,应当是指按下起动按钮后,电路即能够完成降压起动到全压运行的过程。
自动时,29、30接通,按下QA,QC1线圈得电,QC1吸合自保;QC1常开接通,QC2得电吸合,电动机降压起动。
同时,时间继电器SJ线圈得电;延时时间到,ZJ吸合自保,ZJ常闭点断开,QC1、QC2线圈失电断开;QC1常闭点闭合,此时ZJ常开点已闭合,QC3接通,电动机全压运行。
18-06-05 14:32
现在很少看到自耦启动器了,就是频敏变阻器还要在绕线电机才看得到
18-06-05 14:53
这图纸很早的吧,都是用旧国标的画法
18-06-05 15:37
什么年代了还在用自耦变降压起动,如果用其65%抽头起动,完全可以用星三角代替。
此处的自动与手动是指从降压起动状态转换到全压运行状态的方式。
18-06-05 18:10
[quote]以下是引用4楼想想看2018/6/5 18:10:28的发言:
此处的自动与手动是指从降压起动状态转换到全压运行状态的方式。[/quote]
“电工技术”版块,不提倡指责性用语,其余可。
除了需不违反道德和相关规则之外,技术讨论无禁区,旧的和新的、简单的和复杂的、基础的和前沿的,均可;
如果是在用的设备,可以讨论;如果是见到了过去的电路图,有兴趣也可以了解。
手动时,则LA起作用,代替时间继电器的相关触点。
最后修改:2018/6/5 18:40:04
18-06-05 18:37
引用 mjinbao 在 2018/6/5 14:32:34 发言【内容省略】
问题来了,请教大师。为啥要设置个手自动转换开关,工艺要求么?我记得我们以前都是自动切换到全压(靠时间继电器调节)。
18-06-06 08:04
所谓自动,我理解就是当电机启动以后QC3经延时自动吸合,将自耦调压器旁路。手动就是由人去吸合QC3,旁路自耦调压器。
18-06-06 08:49
楼主,那手动起到什么作用应该怎么控制?
18-06-06 08:50
1楼分析的很到位表情,30号端子应该是自动啊,看不到手动的电路图
18-06-06 10:10
上一页下一页
