首页 电力自动化
主题:台电机,用48V的供电,功率350W 电机的持续电流11.2A 峰峰值15.8A 请问需要多少平方的线?谢谢大神。
点击:5624 回复:18
一平方4个电流,现在的线真正达标的也不多
18-06-05 18:57
如楼上几位所说,按电流选择导线线径即可,如果没有其他需考虑的因素。
18-06-05 19:19
用4平方铜线,线小了损耗大
18-06-05 21:17
我不知道用4平方的是钱太多烧得慌还是咋滴,自己看载流量表吧
18-06-06 08:56
是这样的,我用220v的电通过开关电源转成直流48V ;   驱动板上供电是48V的;电机是三相的接在驱动板上;   电机功率是326W   持续电流是11.2A,   由于是正弦波峰峰值电流是11.2*1.414=15.8A,驱动器持续电流15A,峰值电流30A.   现在想要选48V直流电源到驱动板上的线,这个该选多少平方的合适?  谢谢大神!
18-06-06 08:57
选用电线不是一味大就好,够用就行!!
线大了占用空间大,相应弯折半径更大!!
按照那个选用4平方的家伙理论,如果200KW是不是要准备一个房子那么大电缆供电???
18-06-06 08:59
16楼
该帖内容不符合相关规定!
18-11-26 09:53
48V的直流电机控制电路,一般都是做伺服定位用,H型开关电路。11A的电流,确实有点大了。我记得以前用北微特的48V直流力矩电机,250W的,电流不过5A左右呀,而楼主的350W的48V直流电机,要11A?是不是有点过分了?这样的电流,会烧电机?
18-11-26 10:31
咋没有一个人说用4平方的,建议用四平方,开关用D型20安
19-01-28 17:45
上一页 上一页
