首页 电力自动化
主题:台电机,用48V的供电,功率350W 电机的持续电流11.2A 峰峰值15.8A 请问需要多少平方的线?谢谢大神。
点击:5624 回复:18
一台电机,用48V的供电,功率350W   电机的持续电流11.2A     峰峰值15.8A   请问需要多少平方的线?谢谢大神。
18-06-05 08:58
2.5平方
18-06-05 08:59
至少用2.5平方铜芯线
18-06-05 09:04
引用 646270767 在 2018/6/5 9:04:55 发言【内容省略】
“电机的持续电流11.2A     峰峰值15.8A”,用1.5平方毫米的铜线足矣!
18-06-05 09:10
48V的,功率350W,直流48V电压吗?
18-06-05 10:33
48V的供电,功率350W   电机持续电流11.2A电机已经过载了。这个电流最好用4平方毫米的铜线。
18-06-05 11:28
是的直流48V,接上驱动板再接电机的
18-06-05 12:35
48V电流这么大?
怎么个情况?
1.5的线能用,但是我还是选择2.5
18-06-05 15:58
长时间通电,还是导线粗点好。4方线比较稳妥。
18-06-05 17:15
这个是直流电机,一般电机功率是指输出轴功率!!
因为用了驱动器,而且直流电机有励磁需要消耗励磁功率,也就是实际耗用电功率大于350W是正常不过了!
18-06-05 17:39
上一页下一页
