首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机的刹车是否通电放开用什么器件检测?
点击:2287 回复:18
这三天坏了两台伺服电机。都是刹车线断了导致刹车没放开,把刹车磨坏了。大家在做这个都是怎么检测刹车是否放开的
最后修改:2018/6/8 14:18:36
18-06-03 20:03
是否可以用欠电流继电器
18-06-03 20:38
你实在要检测就加装电流继电器得了
18-06-03 20:54
刹车坏了,应该电机报警不会转才对呀
18-06-03 21:07
你用的什么伺服?不会报警的?
18-06-03 21:19
保险的办法是检测电机转速,升速时指定时间内应该达到指定速度,没达到说明抱闸有问题。
18-06-03 22:07
刹车没有松开,还可带负载运行,直到伺服烧了都没报警,这是什么伺服?
18-06-03 22:07
很奇怪的伺服啊!
18-06-03 22:13
你什么厂家的伺服,驱动器上应该有刹车相关的信号的
三菱驱动器就有MBR信号,可以用这个信号来判断。
18-06-03 23:32
刹车没放应该会过载报警吧,至少我用台达,三菱是这样的
18-06-04 05:56
上一页下一页
