变频器维修
主题:三项整流块,坏了一相其它两项是好的,可以用作两项嘛
点击:1207 回复:5
三项整流块,坏了一相其它两项是好的,可以用作两项嘛,其中一项已经击穿,另外两个是好的,可以用作两项整流嘛
18-06-03 12:33
高雅的雅
不可以!!
因为已经击穿会产生寄生回路,于是你的东西全部坏了
18-06-03 12:48
好的谢谢你,变频器整流模块击穿了一路,还需要检查电源板嘛.由外观判断,模块炸毁应该是直流输出端,短路造成的击穿
18-06-03 13:44
gku0223KKXxJ
不可以,变频器会报警的。电源板最好检查一下。如果了解的情况比较全面,可通电试试,看变频器是否显示,如显示问题不大,可换上整流,空载试机,测量变频器三相输出,若正常,就说明电源板是好的,而不必单独检查电源板。
18-06-03 16:17
谢谢,电源板正常,等待新模块中。。。。。。
18-06-03 16:57
图喜儿
建议不要使用了,内部击穿以后容易形成低绝缘电阻状态,可能当你拿去再上380电压的时候又出现打火,击穿等故障,危害其他元件,不到万不得已不要用这种方法,现在的话模块这些都是非常容易买到的,只有那种特别紧急关头不得不顶着用的时候用用
18-06-07 21:26
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
