首页 变频器维修
主题:【话题】启动变频器后烧照明灯及电脑(20180604)
点击:3751 回复:33
启动变频器后烧照明灯及电脑
一学员反馈真实案例。
带载启动15kW变频器,当运行频率升至30Hz以上时,同一供电线路的照明灯、电脑、洗衣机等,大部分冒烟烧毁。测量此时的380V供电电压,由正常值升高至约500V左右,当然220V供电也有了相应升高。
拆回变频器检修,并接入3.7kW小功率电机试机,未发现异常。学员电话询我,也感觉是一头雾水:一时说不清楚故障来由,只感觉直流回路的储能电容,貌似有嫌疑犯的可能。学员检测了电容容量正常,并尽最大可能将相关电路全部检测了一遍,未发现问题所在。无奈现场试机,同时监测电源电压,再次确定是变频器的运行导致了电网电压升高。
拆回再度检修,仍未发现问题。偶用ESR内阻表,测量储能电容的内阻时,发现两只3900uF串联电容中的一只,其内阻高达8Ω以上。换后试机正常。
该电容容量正常,而且带载尚可,未出现运行欠电压的报警现象。我一直认为——储能电容工作于低频脉动直流环境,小的内阻并不影响其充、放电性能。而且测试过多例内阻,皆为0Ω,也没有理由不为0Ω啊。
将两只串联3900uF电容等效为一只2000uF电容,其积分时间常数约为8ms。
据1F1Ω≈1s;1000uF1Ω≈=1ms。300Hz的脉动直流,其周期为3.3ms。本例时间常数已达8ms,确实不容忽视了!问题的症结在这里了。
看来,储能电容也有必要测量其交流内阻。
问题是:为何储能电容内阻变大,竟然使变频器成为一台可怕的发电机,使供电侧电压大幅度升高呢?其机理为何?
愿听诸位高见。
旷野之雪
2018-6-3
最后修改:2018/6/5 6:17:04
18-06-03 05:34
该类现象实在想不通,按说电网的容量要大得多;论坛上已多次见到因负载原因而致电压升高的例子了,好像其中一例是因为电焊机。
这问题的分析,可能要用到计算或理论分析;想来,会不会可能反射的波形与电网波形叠加了、或者是产生了振荡。
18-06-03 06:31
测一下电源的波形就好了。
18-06-03 09:03
这个我遇到一个进户电缆的零线火线短路导致接在零线与另一根火线之间的220V/24V变压器烧毁,从原理分析也是感觉莫名其妙
18-06-03 13:35
确实不可思议。希望大神解释吧
18-06-03 14:31
    不可思议!希望听到专业的解答,期待。
18-06-03 17:47
没碰到过。听起来危害也很大。
18-06-03 19:44
是不是有谐波干扰电网
18-06-03 20:45
电容内阻增大,抑制谐波能力变弱,由于其原因产生了波形叠加 ,波峰值变大,电压升高。
18-06-04 10:39
以前听说过杂牌电动车充电器造成电网电压升高,估计是一个原因吧
18-06-04 11:40
上一页下一页
