三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC数据线连接问题
点击:2819 回复:15
三菱FX3GA PLC我想用笔记本带数据线监控找故障点,因为是有触摸屏的,只能用下面那个数据接口,请问一下大家这个数据线是不是也要下驱动,叫什么名字,在那里可以下,指点一下
18-06-02 11:54
fumz78
下面的是mini USB口,要装驱动,驱动文件在安装编程软件的时候已有,需要手动找到路径。
18-06-02 12:10
fumz78
18-06-02 12:14
ZCMY
以前没安装过的话,插上后PLC通电会提示找到新硬件,点对应的安装路径就行了;
18-06-02 15:06
wenquan753
如果程序软件不是默认在C盘
这个驱动还是会在版主你给出的位置吗??
我没有留意过这个问题!
虚拟机上面没找到!
18-06-02 22:06
fumz78
驱动文件位置会有不同,但文件就是那个,如果不确定路径,可以直接搜索驱动文件。
18-06-02 23:11
可以说详细点吗?本人初学,在这谢谢你了,也谢谢大家
18-06-03 10:33
这个里面没有呢,提示一个
18-06-03 10:58
帮忙看看,指教一下
18-06-03 11:27
fumz78
你最后一个图,点下一步安装后有什么现象?
18-06-03 16:26
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
苏州打造工业软件创新生态雨林
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
透过2025年上半年看工业互联网产业:技术融合与全球化成关键驱动力
