首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC数据线连接问题
点击:2819 回复:15
三菱FX3GA PLC我想用笔记本带数据线监控找故障点,因为是有触摸屏的,只能用下面那个数据接口,请问一下大家这个数据线是不是也要下驱动,叫什么名字,在那里可以下,指点一下
18-06-02 11:54
下面的是mini USB口,要装驱动,驱动文件在安装编程软件的时候已有,需要手动找到路径。
18-06-02 12:10
18-06-02 12:14
以前没安装过的话,插上后PLC通电会提示找到新硬件,点对应的安装路径就行了;
18-06-02 15:06
如果程序软件不是默认在C盘
这个驱动还是会在版主你给出的位置吗??
我没有留意过这个问题!
虚拟机上面没找到!
18-06-02 22:06
驱动文件位置会有不同,但文件就是那个,如果不确定路径,可以直接搜索驱动文件。
18-06-02 23:11
可以说详细点吗?本人初学,在这谢谢你了,也谢谢大家
18-06-03 10:33
这个里面没有呢,提示一个
18-06-03 10:58
帮忙看看,指教一下
18-06-03 11:27
你最后一个图,点下一步安装后有什么现象?
18-06-03 16:26
上一页下一页
