首页 运动控制 运动控制
主题:如何用松下伺服控制另一个伺服?
点击:3139 回复:10
松下A6伺服,如图脉冲接4,方向接6.如果用它的输出控制另一台伺服 同步(不用太精确)运行,是不是A相输出当脉冲,B相输出当方向直接接到另一个驱动上,求指教
18-06-01 15:03
类似于变频器多台运行,同步,这个情况没做过,只见过变频器有这控制
18-06-01 16:26
为什 要这样做呢?PLC控制要求不高完全可 以直线插做到吧。
18-06-01 16:38
plc3轴,要控制四轴,要是可行就不换plc 或加模块了
18-06-01 16:45
不对,你标的是伺服反馈给上位控制器的反馈脉冲,
你可以直接一拖二,一个脉冲端口同时控制2个伺服驱动器即可。
最后修改:2018/6/1 16:49:37
18-06-01 16:49
让伺服内部自己启动定位运行,用PLC通过485通迅控制,理伦上控制32轴不是问题,根本不需要发脉冲~~
18-06-01 17:14
换PLC吧  4轴 6轴的 很多PLC
18-06-01 17:34
PLC发脉冲控制变频器速度做过,应用于复合机同步控制,伺服这个方式没试过
18-06-01 22:07
是的要接伺服的44-47脚当下个伺服的输入脉冲,同时要改参数,电子齿轮比
18-06-02 19:28
谢谢,伺服回来我试一下看看,但是按图上看的这两个是脉冲输入不是输出啊,有点疑惑
18-06-04 11:10
上一页下一页
