首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N的PLSY指令,可同时控制Y0和Y1两个脉冲输出口吗?
点击:3723 回复:5
FX2N有Y0和Y1两个脉冲输出口,那么可以同时用PLSY指令控制这两个口输出吗?说明书上写PLSY指令只能用一次是什么意思?
最后修改:2018/6/1 12:23:04
18-06-01 10:29
当然可以控制,,只能用一次可能是指双线圈问题~~
18-06-01 13:18
可以用两个指令对应输出不同的Y0 Y1,Y0 Y1是相互不影响的。
18-06-01 13:46
自己写程序调试就了解了
18-06-01 14:30
MT型的Y0 Y1可以同时输出脉冲;
18-06-01 14:42
测试一下就知道了,我经常把一些指令写到PLC里测试
18-06-01 22:00
