主题:直流接触器的线圈一般是多少W的
点击:13822 回复:14
10楼
kdrjl
直流接触器的线圈,供电电源是直流电压吗?如果是,那再简单不过了。用万用表直接测量线圈的直流电阻,然后供电电压除以直流电阻,就是线圈的电流了。这是估算。
18-05-29 16:13
11楼
ZCMY
你开关电源至少几十W吧;不可能连个线圈都带不动;所以直接接上试就行了;
18-05-29 18:25
12楼
gk_0
不要用“一般”来估算,查下具体使用的型号的说明书,里面有详细的说明,吸合功率,保持功率
18-05-29 20:09
13楼
goldage
可以参考施耐德的接触器的选型手册,里面有讲到相关的数据吧,一般的开关电源都50W了,带你这个接触器没压力
18-05-29 21:41
14楼
wenquan753
待机也就几W,工作瞬间也会有10-20W的!
18-05-31 14:12
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
