首页 电工技术 电工技术
主题:直流接触器的线圈一般是多少W的
点击:13822 回复:14
手头有个DC24V的直流接触器,0910的,看上去它的线圈很大,因为开关电源功率有限,不知道能不能带的动,以前没用过直流接触器,希望有经验的人可以指点下
18-05-28 19:45
没有资料可查的话,或者可测量一下其电阻。
18-05-28 21:41
直流的没查到,但可以参考交流的,0910交流接触器,吸合时70VA,保持时9VA,标定功率1.8-2.7W。
想象中直流的功率不会超过交流,也就是说小于以上数据。
18-05-28 22:07
直流电流一定大
18-05-28 22:35
0910BD的DC24V线圈一般电阻是1.2K以上,功率自己算
18-05-28 22:43
w=电压的平方除以电阻
18-05-29 06:59
哈哈;还以为你用晶体管的PLC去直接带,是要考虑下电流值;
用开关电源就直接接上试,真的过载电源也会保护的;
18-05-29 08:26
引用 Tivian 在 2018/5/29 6:59:41 发言【内容省略】
线圈这样计算不合理吧。表情。毕竟是感性负载,而且吸合时电感量很大。
18-05-29 11:57
借楼问一下:不同电压的线圈,电阻分别是多少,能否根据电阻值判断接触器好坏。
18-05-29 12:49
引用 877476825 在 2018/5/29 11:57:16 发言【内容省略】
直流 应该没问题
18-05-29 15:19
上一页下一页
