首页 电工技术 电工技术
主题:接触器没有负载的时候吸合正常,带载的时候吸合不正常
点击:7129 回复:30
接负载后电压下降太多了;
18-05-29 08:44
换一个试试怎么样
18-06-03 14:27
负载接地了
18-06-03 15:44
查一查接触器上游电源,比如断路器内部触点或电源线接线端子是否松动氧化接触不良。。。
18-06-03 16:48
首先确认启动时电压是否降得厉害?是否已经低于85%额定电压了
18-06-03 16:58
给控制电源加个稳压器
18-06-04 05:00
线径细,或者控制离接触器距离远。
18-06-04 06:36
  问题解决了吗
会不会是代夫灾后,总回路压降太大,造成线圈电压不够,
18-06-06 15:32
我遇到过这种情况,当时是台水泵,多大功率忘了,水泵直启,电流太大,变压器功率小,后来改成变频器就没事了。
18-06-08 13:49
这种故障应该用个新接触替换下,试试看,如果还是故障依旧就要检查线路啦,应该是线路问题。虚接接触不良....
18-06-09 11:57
上一页 下一页
