罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:PlC是Micrologix1400,触摸屏用pv800连PLC的地址格式是?
点击:2171 回复:3
小七qwqwwq
PlC是Micrologix1400触摸屏用pv800,然后写触摸屏程序用CCW,我想知道触摸屏连PLC的地址格式是怎样的
最后修改:
2018/5/28 8:30:59
18-05-27 22:50
蛇会大学
PV800好像是AB的低档屏,变量+报警不能超过200个,我用过一次用光了所有变量
18-05-28 22:23
我AeuNdWLcOs
一般直接输入PLC变量文件中的变量地址也可以,例如O:0/0,I:0/1,B3:0/3,N7:1
18-07-23 21:15
沈锦全
CCW是如何导入1400的标签的?
19-03-08 21:14
ATX-6985:搭载国产兆芯®KX-6000系列处理器,满足高性能和多重扩展需求
艾默生新一代工业 PC 为 AI 驱动的自动化提供强大的加固计算
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
华为系公司赛力斯与字节合作具身智能,问界要开发人形机器人?
人形机器人传感器:核心部件崛起,国产替代加速
又获核电新订单!合康新能引领核电领域高压变频设备国产化替代
皮尔磁即将亮相SPS2025:助力生产领域的数字化转型
华北工控MATX-6556:8个飞腾FTC663核+丰富接口设计,满足安全可信与高性能要求
