首页 电工技术 电工技术
主题:微波炉面板/按键薄膜触摸开关
点击:2992 回复:18
前几天发现家里微波炉面包翻热选择按钮不起作用了(经过检查还有好几个按钮不起作用了),拆机检查发现薄膜开关引线上有一个蟑螂蛋,清除测量线不通了,就网购了一件,今天更换好了,功能又恢复正常了。
18-05-27 15:15
恭喜楼主,现在淘宝确实很放便
18-05-27 15:51
   自家的电器自己修,省钱又放心。
18-05-27 17:28
工控人就喜欢摆弄几下啊
18-05-27 17:42
楼主牛啊,我家豆浆机坏了,我在考虑拆不拆呢
18-05-27 18:03
有空的话还是修修吧。
18-05-27 18:25
这个没难度;
18-05-27 19:00
现在淘宝很方便,前段时间买了两块文本按键膜来更换。
18-05-27 19:23
这个如果只是断线的话是不是可以考虑飞线?
18-05-27 19:32
应急维修可以吧铝箔剪下来贴在断线的地方,再用透明胶封起来,以前做家电维修时候经常这样做
18-05-27 20:52
上一页下一页
