首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下编程软件太贴边了
点击:754 回复:5
我用的软件是松下FPWIN GR7,每次写注释的时候跳出来的框都会像图中这样,是不是这个软件的BUG?
用鼠标可以拖出来,但下一次写注释又会一样
最后修改:2018/5/26 22:48:33
18-05-26 22:46
试试这个
或将任务栏弄到下边
18-05-27 07:05
引用 蜀中之首 在 2018/5/27 7:05:14 发言【内容省略】
隐藏是可以,但我不习惯,因为我经常要切换程序
18-05-28 19:20
那就放到下边
软件开发没考虑自适应
18-05-28 19:47
经常切换可以win+tab,或者alt+tab更快表情
18-05-29 12:03
引用 977998309 在 2018/5/29 12:03:54 发言【内容省略】
不习惯。我还是找找有没有软件可以达到我的要求。或者叫公司的吹牛强帮我想想办法
18-05-29 20:22
