首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-1200模拟量的偏置和增益在哪里设置
点击:1780 回复:8
请问S7-1200模拟量的偏置和增益在哪里设置?我已装了V14
18-05-26 16:58
直接用的,没设置。就是电压,电流选了
18-05-26 19:38
跟电压电流没关系,偏置和增益肯定要调查的
18-05-26 20:48
引用 miss_cloudy 在 2018/5/26 16:58:09 发言【内容省略】
模块不提供偏置和增益的调整。
Good Luck~
18-05-27 07:33
版主大大,如果出现偏置等情况怎么办?
18-05-27 09:45
引用 miss_cloudy 在 2018/5/27 9:45:27 发言【内容省略】
按西门子的说法:
外部信号源不对请解决外部信号问题,模块输入值偏置请更换模块。
程序员的方法是通过SCALE_X指令人工修改测量值的上下限。
Good Luck~
18-05-27 10:43
楼主检测的信号偏了多少  量程是多大
如果偏的多,就是说明输入信号可能存在干扰等问题
18-05-27 13:07
好,谢谢
18-05-27 13:34
直接读取过来的数据,运算挺正常的
18-05-28 12:10
